Vecchio 08 settembre 08, 19:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink Come è andata a finire ? SALTO 28
Ringrazio tutti coloro che hanno risposto al mio precedente messaggio sul ASW28 della ChinaPRO / BMI Model...le ho provate tutte ma era propio un bel "sasso" da 2.4 Kg per 2.50 di Apertura alare + difetti di fabbrica cinese.
Alla fine dopo 2 collaudi e relativi danni in pendio che hanno mostrato tutte le carenze del modello ( incidenze sbagliate, coda e pianetto pesantissimi, centraggio statico che ha richiesto ben 400 gr di piombo etc....
Ecco la soluzione : SALTO 28 come da foto allegate
in sintesi ecco gli interventi radicali effettuati sul KIT
a) taglio fuso e accorciamento di 3 cm + rinforzo interno in tubo alluminio
b) piani i coda a V ricavati dagli originai alleggeriti
c) baionetta in carbonio pieno diam. 8 al posto di quella in acciaio
d) incidenza modificata a 2 gradi ( era sbagliata di fabbrica )
e) peso reale in ODV dopo le modifiche 1.9 Kg con baricentro statico OK
Saluti Arnaldo
Ultima modifica di ik2nbu : 20 dicembre 17 alle ore 00:29
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 19:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Salto
E' bellissimo ! Complimenti. Di che ditta è ?
Ciao, Alberto (Ik1CXJ)
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 19:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
bello davvero! ha una linea che colpisce!
L'hai già provato in volo? attento che se non hai ingrandito il quota originale rischi di avere i piani di coda un po' piccoli (per effetto della proiezione sul piano). Cmq peggio di prima è impossibile
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 20:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Ciao Alberto,
è della famosa ditta " Fai da te " hi !
Il modello originale è un ASW28 della BMI Model , vedi : bmimodels
che è robusto ma pensantissimo e fragile allo stesso tempo in coda.
Quando l'ho rotto, in pratica c'erano poca fibra e 4 mm di vernice , rinforzi interni in balsa che hanno ceduto subito dopo 2 atterraggi di emergenza.
Per centrarlo era arrivato a ben 80 gr / dmq.. la coda è un mattone !
Così x salvare capra e cavoli l'ho modificato radicalmente di fantasia
Ora sono 60 gr / dmq , modello da condizioni medie comunque.
La livrea è personale con semplice bomboletta colore Arancio Fluo.
Il collaudo di questo " meticcio " avverrà prossimo fine settimana ai colli meteo permettendo
Saluti Arnaldo webmaster@sanfermoglider.it
Vecchio 08 settembre 08, 20:21   #5 (permalink)  Top
WoW ! Non avevo capito che si trattava dello stesso modello......vivisezionato e trapiantato Hai fatto un gran lavoro, complimenti ancora ! Il Salto mi è sempre piaciuto anche s dicono che è piuttosto critico nel volo a causa dei piani di coda a V. Facci sapere come va
Ciao ancora e 73 de IK1CXJ
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Ciao Alberto,
www.gacm.it
Vecchio 08 settembre 08, 21:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Saluti Arnaldo
Veramente bello, una curiosità, hai fatto i pianetti di coda smontabili o no, se si potresti spiegare come?
Grasssie!!
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 21:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da Vietto Visualizza messaggio
Grasssie!!
I piani sono fissi , ma perchè ho voluto mettere 2 gocce di colla x sicurezza.
Il sistema di fissaggio è il seguente :
Ho Disegnato e ritagliato una forma come la lettera H su alluminio da 1 mm.
Fissata con 2 viti al sostegno ( inclinato di 2 gradi nel mio caso ) sulla fuso.
A questo punto infili come dei coltelli nel burro ( balsa) i pianetti.
controlli incidenza e solo dopo poi pieghi ad angolo per circa 105 gradi a V.
In pratica le 4 gambe della H in alluminio , misurano 4 cm x 1,5 ciascuna e si infilano nel pianetto ( spessore circa 6 mm al centro) al punto di attacco, restando quindi invisibili + 2 gocce di Vinilica ( facoltative ).
Arnaldo
Vecchio 09 settembre 08, 10:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Capito, perfetto, grazie 1000.
Marco
Vecchio 10 settembre 08, 10:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bimbocattivo1
Data registr.: 04-03-2006
Residenza: Somma Lombardo - Va -
Salto 28
e pensare che me ne ero innamorato...
Ho preso il dg1000, "sempre cmpro" e debbo dire soddisfatto.
Ancora complimenti x l'ottimo risultato.
Roby GaValceresio
bimbocattivo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 23:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Originalmente inviato da bimbocattivo1 Visualizza messaggio
Roby GaValceresio
Grazie Roby,
la cosa importante che Voli in assetto corretto e ci si possa divertire !
Dove andremo a finire diego80 Aeromodellismo 19 08 novembre 07 14:01
WILDTRAINER ecco qui come va a finire ahpaolo Aeromodellismo Principianti 44 10 ottobre 07 11:21
Come finire una riproduzione della WW2? Rata Aeromodellismo 4 11 settembre 06 16:55
sto x finire Angqwe Aeromodellismo 0 12 agosto 03 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:19.
