Ciao a tutti,
ho letto velocemente un po' di post e mi fa piacere che l'interesse generale aumenti.
Dunque, ho assemblato i vari componenti della Flight Ctrl. Qui di seguito metterò un po' di foto sul procedimento. Spero che funzionerà tutto quando si tratterà di fare il test.
Alcuni dei componenti sono più difficili da saldare e penso che vadano saldati per primi. Alcuni vanno poi a nascondere altri. Io ho seguito quest'ordine:
- cavi di alimentazione e ai regolatori (senza connetterli, ovvio) da 1,5mm2
- interruttore
- porta ISP
- porta seriale
- cavetti ricevente
- condensatori
- diodo da 5V
- buzzer
- sensore di pressione
NON ho ancora saldato:
pad J3, J4, J5 corrispondenti ai canali 5, 6, 7
pad J7 per servo camera sul canale 8 del radiocomando
pad J17 - J18 per alimentazione 5V comandata da switch (ad esempio luci)
pad XC e XD per comunicazione bus I2C ai regolatori (i regolatori vanno programmati PRIMA di essere collegati)
Questa è la Flight Ctrl con l'interruttore pronto per essere saldato al suo posto.
Nota: lo switch ha i piedini più ampi della FC quindi per farlo stare al suo posto mi sono aiutato con il filo.
Cavetto piegato pronto per essere saldato
Cavetto alla ricevente saldato. Da sinistra: segnale (arancione), 5V (rosso), GND (nero). E' molto piccolo e le piazzole sono dannatamente vicine. Sperem!
Si vedono anche le due porte saldate.
Una nota su questo: i piedini delle porte sono più larghi della FC. Può essere una buona idea depositare un po' di stagno sulle piazzole prima di mettere i piedini. Non l'ho fatto e la conseguenza sono quei brutti 'pallini' di stagno. Uhhhmmmm chissà che dirà mastro Gibon....
Il difficile è fatto e tutto il resto è in discesa. Basta infilare i componenti rispettando la giusta polarità (il piedino più lungo è il +). Come vedete il diodo da 5V ed il sensore di pressione sono piegati. Questo per diminuire le probabilità che prendano brutti colpi in un crash e diminuire l'altezza complessiva della FC. Questo è il lato superiore della scheda.
Il lato inferiore con il buzzer che copre in parte la porta seriale... SPERO vivamente che la porta funzioni...
Adesso devo studiare un po' la documentazione su come usare mySmartTools per il flash del firmware. E' un'operazione delicata. Se qualcosa và male può succedere di essere 'chiusi fuori' dal processore (e non ho i mezzi né la capacità per dischiuderlo). Quindi PRIMA leggo bene.. POI leggo ancora... infine si fa il flash!
Nota: una medaglia al valore anche alla terza mano! Un oggettino economico ma di estremo valore. Non sarei mai riuscito a fare questo lavoro senza di lei!
Se avete domande chiedete pure.
Ciao!
P.S. scusate per la larghezza delle immagini (pensavo che in automatico fossero mostrate solo le thumbnail).
