Vecchio 24 novembre 07, 19:08   #1 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
AUTOCAD le basi per la progettazione
Questa discussione è improntata al fatto di come poter imparare a progettarsi un modello, ci sono già state "infarinature" suppongo, di come usare AUTOCAD, però come ho letto in alcuni post, mancano le basi per la partenza del progetto stesso. A priscindere che il sottoscritto non pretende di insegnare niente a nessuno, vorrei solo riuscire a portarvi a provare quelle soddisfazioni provate dal sottoscritto. Partiamo dall'inizio: scontato il fatto che sappiate usare le basi del programma quali: disegnare linee ortogonali e non, cancellare, copiare, specchiare, estendere, tagliare, disegnare ellissi, cerchi, raccordare, cimare ecc... dovrete procurarvi un trittico dell'aliante che volete riprodurre, fatto ciò. scannerrizzate l'immagine ed importatela sul PC in formato JPG. Aprite AUTOCAD, in alto cliccate su INSERISCI nel sotto menù clik IMMAGINE RASTER cercate l'immagine nel programma salvata in precedenza , apritela, si aprirà un altra finestra, clik OK a questo punto vedrete una finestra rettangolare sullo schermo di AUTOCAD, clik tasto sx per dare il punto di inserimento e clik dx per confermare. Ora avete il trittico importato sotto forma di BLOCCO per poterci iniziare a lavorarvi sopra. I BLOCCHI si possono ESPLODERE, ma in questo caso assolutamente NO! Se andate a misurare il trittico, vedrete che le dimensioni sono molto piccole, anche solo 1 mm! Non ha importanza, questo problema lo risolverete in futuro.
Iniziate a RICALCARE tutto il trittico, seguendo le linee con: archi in tre punti, linee ortogonali e non, ricalcate la pianta dell'ala e il proprio calettamento ben visibile nella vista laterale della fusoliera, fate attenzione nei trittici l'asse del piano di quota rispetto a quello dell'ala, ha sempre o quasi 3 o 4 ° di incidenza positiva!! Non va bene per un modello (solitamente) quindi, prima ricopiate l'asse dell' ala (calettamento) come detto sopra, poi con il comando COPIA ricopiatelo e mettetelo in corrispondenza di quello del piano di quota, l'asse copiato ruotatelo di 0,5° in questo modo avrete quello dell'ala zero e quello del piani di quota + 0,5°. Una volta ricalcato tutto il trittico spostatelo (comando SPOSTA selezionare tutto quello disegnato e spostarlo sullo schermo) , ora decidete la scla del modello es. un modello di 4 mt : comando SCALA selezionare tutto!!! e digitare il numero di scala, ricordo che per rimppicciolire mettere lo zero davanti alla cifra, per ingrandire no. Una volta scalato, provate a misurare una semiala , (l'unità di misura è sempre in mm) se ad es. essa misura 2000mm il modello in fine si aggirrerà sua 4 mt di A.A.
Siete pronti per iniziare la progettazione! Per il momento mi fermo qui non vorrei mettere troppa carne al fuoco.......
Cornia non è collegato   Rispondi citando
