Salve
per chi vuole comprare/sperimentare/usare le eliche da 60XX o da 152mm se preferite...
vi mostro i limiti risicati di rotazione sul telaio Falcon senza l'uso del Tilt motori. lo spazio è di soli
3mm tra elica e plate laterale
e lo spazio di rotazione tra le 2 eliche sullo stesso lato... è di soli
4mm
Tenete presente che a 3S o 12V si hanno 27600 giri/minuto mentre a 4S o 16V si hanno 36800 giri/minuto con motorizzazioni standard.... il che comporta anche su una minima flessione di telaio/braccio il
PROBABILISSIMO CONTATTO TRA LE ELICHE... con risultati che si possono immaginare....
Con il tilt motore migliora solo lo spazio di rotazione tra lo stesso lato e rimane invariato lo spazio tra elica e plate laterale, ovviamente con il tilt è
doveroso usare dei pattini di atterraggio calcolando che già a 10° si ha il contatto con le eliche e il suolo se non si usano i pattini.....
Se prorpio volete provare prendete
eliche rigide, buone, il
TOP sono le eliche in carbonio che non deformano assolutamente....
PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE ALLA FASE DI BILANCIAMENTO!!!
Cordialità
PS sto per fare una cosa CHE GIA' SO CHE non andrebbe fatta....
a presto per i risultati....
