Originalmente inviato da stefanof1984 ah ok quindi una serie di lampeggi verdi indicano che ha fissato il punto home, non lo sapevo.
Punto b: cosa vuol dire accendi il naza dando potenza? (collego la batteria della centralina?)
dopo è meglio se mi rileggo per bene il manuale perché io avevo capito che la home per il RTH la salvava da sola all'atto di armare i motori mentre la home lock, che ho abilitato la memorizzava da sola dopo una decina di metri di volo, mi sembra |
Si rileggi il manuale io ti ho parlato di abilitazione funzioni IOC, la flashata di led verdi la seconda o la prima se non la l'home point sta a significare che è stata abilitata nel assistant la possibilità di usufruire delle funzioni IOC , non di inserimento o mettere in on ioc o home lock, sono due step diversi.
Spero di essermi spiegato il problema che tanti scordano è che abilitando la possibilità di usufruire delle funzioni ioc il naza fa una flashata verde come quella della presa della Home e quindi tanti pensano di aver fatto la home cosa non vera quindi quando poi vanno in failsafe ...la home chissà dov'è ed il multi fa un bel volo dove vuole lui e tutti parlano di flyaway...del naza , ma il problema è del pilota che non sa o non controlla cosa fa. Beh anche dji con i suoi alberi di natale non è molto chiara ...un cicalino con musica diversa in aggiunta al led non li avrebbe mandati in malora
