Durante gli incollaggi tenete sempre la struttura sotto peso in modo che stia aderente al piano di lavoro onde evitare sgradevoli sorprese alla fine.
Nella prima foto l'incollaggio del longherone superiore, che darà solidità alla struttura e mi permetterà di maneggiarla con sicurezza.
Nella seconda foto l'incollaggio del bordo di entrata tenuto in posizione dai morsetti e incollato con la ciano. La parte anteriore delle centine si trova fuori dal piano di lavoro, perchè il bordo di entrata è più alto delle ultime centine di estremità e non potevo tenere allineata la struttura sul piano stesso, mentre così rimane perfettamente piana.
La terza foto con le semiali esterne completate.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
