Vecchio 24 settembre 14, 19:10   #42 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Whoot mi e' arrivata una scheda sostitutiva per il mio HF, gentilmente inviata da un utente tedesco di RCgroups.
Morale ho fatto un paio di lipo, le impressioni (tenendo conto che era un bel po' che non ci volavo e sono abituato a CP e dimensioni maggiori) sono state positive: e' un passo fisso, c'e' un po' da penare per farlo stare ad altitudine costante anche perche' il motore gira relativamente piano, piu' che nervosetto lo definirei piccolino.
L'intervento piu' radicale per fargli fare dei circuiti e' stato abbassargli molto la RATE del timone, circa a 60 con pure un 18 di EXPO, questo ha aiutato ad evitare che mi partisse per le sue.
Altra nota positiva le batterie: oltre che con le sue e le 240mAh sono riuscito a farlo andare anche con le 300 economiche di HK [1], girate al contrario con lo spinotto dentro al caonopy (io ho comunque il carrello modificato per farci stare un po' di tutto, se volete gli faccio una foto).
Confermo quanto si diceva: tende molto a scivolar via, quindi meglio farlo andare in un ampio prato che cercare di farlo girare sullo stretto per le prime volte.
1. Turnigy nano-tech 300mah 1S 35~70C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100) (EU warehouse)
C'e' di buono che costano veramente poco e stanno in Olanda quindi si possono avere in 3 giorni. Le spese di spedizione sono un 10e pero' quindi meglio organizzarsi con qualcuno che fa un ordine di tipo un aereo o altro e "scroccare" un passaggio, per poi farsele mandare per posta ordinaria.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non รจ collegato   Rispondi citando
