ciao ragazzi,
finalmente sono riuscito a montare la coda completa by lynx.
è fatta veramente bene e pesa o uguale alla stock o addirittura meno.( a mano, con la bilancia non so ).
è motlo pratica, perchè consente una volta montata, di cambiare la cinghia senza smontare tutto, basta togliere il carte laterale, ed una volta rimontato, avete gia la tensione ottimale.
ottima idea anche il bottone che va ad inserirsi nel tail boom, simette prima di montare la tail fin, che lo blocca nella coda (non si muove comunque perchè è a pressione ) e per toglierlo ( nel caso voleste smontare la coda completa ) basta inserire nella filettatura femmina una vite ed estrarlo.
il guida cinghia è inglobato ( ma si puo' comunque togliere, anche se non serve ) nel blocco di alluminio, gia con la giusta scorrevolezza.
è stato studiato tutto alla perfezione, anche la qualita' dei cuscinetti è molto elevata, e pure le viti, finalmente, non si spanano con niente.
a giorni poi la proverò in volo per vedere i veri effetti in volo. sicuramente il gain sara' da abbassare.
vi lascio delle foto del montaggio.
