Con tutte queste novità mi sembrava d'obbligo fare un aggiornamento..
SCHEDA RIASSUNTIVA Aggiornata il
30/07/2014
In questa discussione si trattano micro quad da fpv, per micro quad si intendono modelli che sulla diagonale misurano dai 200mm ai 300mm (è un range di misura indicativo nel quale possono essere usate configurazioni molto simili) se misurano di piu si può parlare di mini e se misurano di meno potrebbero essere considerati nano.
Per evitare il ripetersi di post sulle configurazioni, vengono messe in rilievo quelle principali piu usate in questo momento dagli utenti di questo thread e nel mondo.
Frame:
Cominciamo a giocare in casa con due splendidi gioiellini che provengono direttamente dal forum
per maggiori info contattare direttamente gli interessati.
-Il
Micro Squid
By Bandit (ultima versione tutta in vetronite e alluminio)
Versione per camerine grandi
MODEL-B NEW
Ultima Versione
FULL CARBON NEW
-il
250
by AleBs (Anche qui è gia in circolazione una V2 completamente rivista, Vetronite o Carbonio, ma non ho foto sotto mano da caricare)
Il mercato è in espansione e ne troverete moltissimi in cicolazione, quelli piu utilizzati sono i seguenti
Frame H
QAV250
MXP230
blackout mini h quad
DRQ250 "Mini-D" esiste anche in versione
carbon
The Minion Mini FPV H-Quad NEW
H250 Mini FPV Carbon Fiber Clone del Blackout250, ma molto piu economico, forse il miglior frame qualità/prezzo in circolazione di questo genere.
NEW
FPV250LH NEW
The Kwad NEW
Laser230 FPV un po troppo pesante
NEW
Switchblade 200 Folding Mini FPV Quad-Copter pesante anche questo
NEW
Frame X
FPV250
Nanoquad frame non è proprio da fpv e neanche un nano, ma utilizza le stesse elettroniche degli altri.
zmr-xpower
FRAME V-Tail
BC Tetra 220s NEW
Hunter Mini NEW Batterie:
nelle configurazioni piu utilizzate si utilizzano solo 3s e 4s.
Con Lipo 3s le configurazioni variano da 1000 mAh per voli acrobatici, a 1800 mAh per voli fpv piu lunghi.
Le 4s sono utilizzate principalmente per
Speed Contest <-- discussione dedicata
-Xell sport 1200 mAh
-Xell Sport 1600
ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C
Turnigy 1300mAh 3S 30C Lipo Pack
Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 25~50C Lipo Pack Motori:
Argomento molto discusso e in continua evoluzione, li classifico per costo.
N.B. Alcuni motori vengono venduti con la filettatura del blocca elica con senso di rotazione orario e antiorario, in quel caso si consiglia di prenderne due per tipo
Economici:
RCX-1804-2400kv si trovano anche con la sigla ZMR ma sono la stessa cosa
Emax MT1804-2480KV
RCX 1806-2 2300KV sono la copia dei Tmotor come dimensione peso ecc. ma ancora non conosciamo le effettive prestazioni.
NEW
RCX H1806-6 2400KV NEW
RCX 1306-2 2300KV per modelli ancora piu piccoli
NEW
Multistar_2206_2150KV NEW
medi:
sunnysky-x2204s-2300kv
cobra-2204-2300kv
BE1806 KV2300 NEW
Micro Titan 2204 2300kv NEW
Costosi:
fxc2206-11-2350kv
Tiger Motor MN1806 2300kv
fx2206-13-2000kv ESC:
Oramai vanno bene quasi tutti quelli da 10A e da 12A che si trovano in circolazione, purchè siano Simonk, oppure flashabili con questo firmware o Bheli.
BS 12A (Da Flashare)
ZTW MANTIS 12A ESC (SIMONK) come i bs ma gia flashati.
rcx 10a
EMAX Simon Series 12A
RcTimer 12A
Afro 12A
Sunrise BLHELI Multi Series 20A NEW
KISS 12A Assoluta novità, attualmente i migliori in circolazione
NEW
ESC 4 in 1 NEW
Non li metto tutti perchè ce ne sono veramente tanti, tenete questi come riferimento anche per cercarne altri nel caso quelli indicati non sono in stock.
Eliche:
GemFan 5030 o 5x3
HQ Prop 5x3 identiche alle gemfan ma in plastica rinforzata.
gemfan-6x3
APC 6x4 con la sua
controrotante
Tmotor 5x3
Tmotor 6x2
Eliche 6x2 Tmotor Style NEW
5x3 Carbon by myrcmart NEW
5x3 Carbon by HK NEW
Gemfan T-Type CF Propeller - 6 x 5.5 NEW Flight-Controller
Anche qui vanno bene un po tutte anche quelle standard per modelli classici, forse la Naza è tra quelle che rispondono peggio alle dimensioni di questi telai e che quindi per il momento è da evitare.
Per la scelta della scheda bisogna innanzi tutto capire cosa si vuole, se si desidera solo un buon pilotaggio, oppure se si vogliono tutti quei sistemi di autopilot che si trovano nei modelli piu grandi.
Per il volo standard ci sono micro schede con Giroscopi e Accelerometri che vanno molto bene e sono:
CC3D
NanoWii
NanoWii by Flyduino
AcroNaze 32
KK2.1.5 non è micro, ma una classica 5cm x 5cm.
Atom Mini è una CC3D in versione ancora piu Micro.
NEW
Poi ci sono le schede per il volo assistito (gps, altrimetro, magnetometro)
Sicuramente la piu attesa è la nuovissima e Italianissima Micro Brain, prima scheda al mondo ad avere queste caratteristiche con processore a 32bit in dimensioni Micro.
Micro Brain in abbinamento con il nuovissimo
VR GPS uBlox 8
OpenPilot Revolution ha tanto potenziale, ma non è ancora sfruttata come si deve, ma c'è la possibilità di installarci Taulabs per usare qualche funzione in piu.
Le alternative sono:
HKPilot_Mega_Mini
Mini APM
vanno bene anche le altre schede un po piu grandi ma sempre valide, come Multiwii Crius SE, VRBrain, APM 2.6 ecc..
FPV
Si possono utilizzare anche in questo caso le classiche configurazioni per i modelli classici, anche se qualche accortezza in merito la si può prendere.
Magari verrà aperto presto un Thread nella sezione FPV che tratta di setup specifici per questi modelli.
Per il momento non c'è. il post verrà via via aggiornato.
intanto si segnalano questi articoli
CUAV FPV Mini 5.8G 200mW Telemetry AV Transmitter with 600TVL Camera NTSC for RC Airplane NEW
TX
Skyzone TS5823 5.8GHz 32CH A/V 200mW Mini FPV Transmitter (v2) NEW
Occhiali economici
Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor NEW
Stay Tuned e DAJEEE DE GASSSEEE
un saluto
Jacopo
