Originalmente inviato da Blade-slap GGrazie , ma non sentirti obbligato se ti capita di fare hovering perchè magari stai testando qualcos'altro allora si se puoi |
Non mi sento affatto obbligato ma, al contrario, mi fa piacere "essere utile alla causa"
Il mio multirotore è un DJI F550 E300 stock
Peso ODV: 1580gr (bilancia elettronica "certificata")
Peso senza batteria: 1215gr
Payload: nessuno (niente carrello e nemmeno le "zampette" della DJI)
Motori: 6 x DJI 2212 da 920KV
Eliche: 9.4 x 4.3 pollici
Batteria: Zippy Compact 3S 5000mAh 25C (peso reale con XT-60 365gr.)
Rilevamenti effettuati in campo aperto, in un appezzamento di terreno in piano di circa mezzo ettaro, in assenza di vento.
1° test
Decollo con batteria a 12,5v
Hovering: 17'39" a circa 3mt dal suolo
Atterraggio "forzato" by Naza con
Second Level Protection impostato a 10,5v
Tensione dopo circa 1 minuto: 10,6v
Ricarica: 4444 mA a 2C
2° test
Hovering: 17'20" a circa 3mt dal suolo
Ricarica: 4456 mA a 2C
Praticamente,
nel 2° test è stato in aria di meno ma ha consumato di più?
A te l'ardua sentenza!
Comunque sia, è stata l'occasione per provare l'atterraggio "forzato" della Naza quando la tensione scende sotto una soglia impostata, altrimenti quando mai mi sarebbe capitato? Spero mai!
Saluti, Marco
P.S.: Se posso dare un sugerimento (o, meglio, fare una richiesta), sarebbe possibile in una prossima release del Bignami, inserire in "Tabelle di alte configurazioni che state facendo per confronto" una riga per le note? A distanza di giorni, quando riapro il file, non mi ricordo mai cosa ho messo nelle varie colonne e perché...
