si sta parlando di due modelli, Blade (o Wisper) ed Alex (od Omega) per certi versi simili fra loro
le similitudini sono :
apertura alare simile : 2 metri
prezzo simile ; circa 350 euro ; non sono certo i 10-20 euro che fanno la differenza
utilizzo simile : Blade ed Alex fondamentalmente pendio ; Wisper ed Omega indirizzati anche al volo in pianura
robustezza : anche solo per una questione di pesi possiamo presupporre che i modelli X-models siano piu' robusti ; se pesano un 20% in piu' di un modello Nan significa che c'e' piu' "ciccia" ... e sicuramente X-models sa dove e come distribuire questa ciccia, cioe' dove serve o meno rinforzare
il fatto che un Alex sia piu' leggero non significa che sia meno robusto ; Nan nasce come produttore di modelli da F3J dove le sollecitazioni ed i carichi possono essere molto importanti ; pensiamo solo al traino a mano che soprattutto in presenza di vento forte sollecita l'ala in modo non indifferente , oppure al'atterraggio "di punta"
lo studio sui modelli da F3J e' incentrato sulla massima resistenza coniugata alla massima leggerezza
anche i modelli piu' "piccoli" risentono pertanto della medesima scuola di pensiero ; irrobustire solo dove serve e dove sia strettamente necessario
se facciamo cadere i due modelli in verticale da una quota "X" probabilmente un Alex si fa piu' male di un Blade ; ma quando uno compra un modello non necessariamente deve pensare a come lo rompera' ; il primo pensiero deve essere indirizzato a "come vola" e che range di utilizzo consente il modello
avendo l'Alex un carico alare inferiore forse sara' meglio utilizzabile nelle giornate con poche condizioni , e magari sara' un po' piu' critico con la tormenta
discorso contrario per il Blade
Sono comunque tutti e due modelli studiati per il pendio e se sono sulla breccia da cosi' tanti anni ...vuol dire che i prodotti soddisfano le aspettative
l'Alex rappresenta oltre la meta' della produzione Nan ; questo significa che e' un modello per il quale c'e' una continua richiesta ; e non possiamo pensare che venga acquistato per fare dell'altro essendo un modello il cui unico uso e' il pendio (anche se si puo' elettrificare per uso in pianura)
quello che cambia di molto fra i due tipi di modelli e' l'estetica :
a "V" i modelli X-model ; a "croce" i modelli Nan
credo che nella scelta di un modello anche questo possa essere un punto da valutare
se ho due modelli tutto sommato simili ..prendero' quello che piu' mi piace esteticamente
g.generali
