Vecchio 03 dicembre 13, 18:19   #925 (permalink)  Top
Cello62
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
un altra cosa che volevo chieder e' questa . io uso sugli alettoni un Y vorrei fare in modo che uno switch gli do il comando di alzarsi o abbassarsi tutti e due o in flap o in diruttori,ma vorrei che quando gli do il comando di alettone in base alla direzione che gli chiedo gli alettoni lavorassero come prima di insierire la funzione .
e possibilie fare questa cosa ?
Per gentile cortesia del mitico Romolo, di una gentilezza enorme soprattutto ad orari impossibili.., ti mando il file che fa al caso tuo. In sostanza sul mix degli alettoni viene inserita una riga con uno switch a 3 posizioni che, nella posizione centrale consente di gestire normalmente gli AIL, nella posizione sopra diruttori e sotto flapperoni, l'incidenza la regoli dal potenziometro a fianco. In ogni caso vedi esempio.
Nota: è necessario sostituire il cavetto a Y con due separati, altrimenti te lo scordi.
Files allegati
Tipo file: zip Blixer.zip‎ (6,8 KB, 228 visite)
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
