Originalmente inviato da desartstudio ------------
Cavolo la radio e' stata tutto il tempo in armadio, e da quello che ha detto il tecnico di radiosistemi e' un difetto risaputo.. Tanto che Futaba dice di cambiare comunque l'eprom e regolatore di tensione. |
Quanto affermi è gravissimo perchè ne va di mezzo la sicurezza delle persone.
Io ho due T8FG, le uso entrambe, e finora nessun problema.
Finora!
Quando dovrebbe verificarsi un guasto ai componenti menzionati? Quando uno vola e la TX si spegne facendo piombare il modello impazzito chissà dove? Oppure solo dopo un periodo di inattività come a te successo?
E perchè mai, se è un difetto riconosciuto, la Futaba, per il tramite dei suoi centri di assistenza autorizzati, non richiama tutte le TX potenzialmente pericolose e fa effettuare le sostituzioni del caso?
Scusate l'OT, ma mi sembra una faccenda molto importante cui si dovrebbe dare seguito seriamente e avere le necessarie risposte.
Saluti, PS.
