Si, il led rosso vol dire che la batteria si carica e il led verde che si bilancia, quindi e normale. Quando la batteria e caricata rimane solo il led verde acceso (non lampeggiante).
Comunque, devi stare molto atento col eli, tienilo sempre con la coda verso di te visto che sei principiante, fai atenzione alla sistema flybarless, devi alzare l'eli prima di toccare il ciclico; mai ascoltare la gente che forse ti sta intorno e ti dica di alzarlo dipiu (meglio che voli da solo). Attento al switch idle up (f. mode), non lo tocca per il momento. Imposta il dual rate a 100% e il expo per elev & aile a 30-40% (piu alto il valore del expo, piu tranquillo e lento il ciclico, quindi piu facile per imparare e abituare con i comandi).Non volare in casa!
Nella radio imposta il Gyro su SW-Gyro e 100% su entrambi posizioni 0 e 1 ( questi sono selezionabili dal switch notato "Flap Gyro". Puoi provare anche valori piu bassi finche vedi che la coda sta piu stabile.
A, spero che hai fatto anche ''un po'' di training in simulatore....
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
Ultima modifica di azztek : 22 giugno 13 alle ore 20:31 |
