Originalmente inviato da emanuele-79 Ciao ragazzi stavo pensando di acquistare l'elicottero blade nano cpx, io nn ho mai pirtato un elicottero a passo variabile.... con il nano mi troverei in difficolta ?e difficile da pilotare? Ciao grazie a tutti |
Esempio classico
Per spiegare la differenza ma sopratutto la difficoltà di pilotaggio tra un elicottero a passo fisso con flybar e un elicottero a passo variabile, si usa spesso l'esempio della sfera e della ciotola.
Dove la sfera rappresenta il comportamento dell'elicottero e la ciotola i comandi.
Elicottero a passo fisso con flybar
Appena smetti di muovere la ciotola, la sfera si ferma sul fondo della stessa...cosi allo stesso modo se lasci i comandi, l'elicottero si fermerà in volo stabile (hovering).
Elicottero a passo variabile
Immagina di dover mantenere in equilibrio la sfera sulla sommità della ciotola rovesciata...capirai che per farlo sarai costretto a correggere di continuo i comandi per non lasciarla scivolare.
...spero con questo esempio molto semplice di aver reso l'idea.
