Ok, vi siete divertiti abbastanza.
E' ora di ricominciare a lavorare
Ieri, ad Ozzano, ho investito 30 euro in 3 metri di calza di carbonio (staminkia... è che è d'oro??
) e quindi oggi mi son potuto fare i foderi per la baionetta alare.
Ho laminato la calza, in un tondino di acciaio rettificato da 22 mm, che servirà poi in seguito per farci su lo stampo per la baionetta definitiva in carbonio temperato.
Messa al sole, già stasera era buona e si è sfilata facilmente dal tondino, trattato preventivamente con le canoniche 3 mani di distaccanti (Cera in pasta, Polivinilico e Cera a spruzzo).
Sezionata poi in 3 parti, ho ottenuto i foderi per le ali e per la parte che andrà nella fuso.
Nelle ali, ho praticato uno scasso sul ventre, senza sfondare il rivestimento superiore ma scoprendo i longheroni in fibra.
Posizionate ali e baionetta, utilizzando lo stesso tondino, posato su spessori di adeguata altezza.
Il tutto bene a squadro, con la giusta freccia alare.
Applicata poi una pappina di resina EC 57 (adatta a colate in massa), caricata con microballoons, rinforzato con fiocco di cotone.
Stanotte se ne stà li buona e domani sarà secco.
Salut,
Pè.
