Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 11 marzo 13, 14:40   #4284 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Premesso che i Nano , in mano mia non hanno vita facile , ho la seconda centralina con un mal funzionamento strano ...
Ha cioè la caratteristica negativa di passare per sovra e sotto correzione in un attimo ( ovviamente senza comando dato ... molto simile al malfunzionamento di quando la spinetta della coda sulla centralina non è correttamente inserita o il motore di coda e ' andato o altro sul giroscopio di coda .
Ovviamente cambiando lipo , coda completa , il " difetto " permane rendendo possibile il volo ma in modalità " rodeo " di coda
Boh ..
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Edu,
sicuramente le avrai fatte, ma tentar non nuoce con qualche verifica:
- la 3in1 è ben serrata sul telaio?
- la coda è ben serrata nel suo incastro?
- carrello, canopy etc si possono muovere sui rispettivi supporti?
A me succedeva qualcosa di simile quando avevo il supporto di coda crepato vicino al telaio: aveva reazioni random. cianizzato, sparite
Continuato ad usare il Nano " a problemi " in modalità " rodeo di coda " in attesa di farmi venire la voglia di prelevare la centralina per fare prove ..fino a quando e ' diventato facile da " scoprire " : e ' cambiato il passo del modello > swashplate che ( visivamente ) era perfetto alle ispezioni precedenti si è finito di rompere ....
Cambiato lo swashplate tutto risolto ...
Appena possibile proverò sul quel l'altro modello che ho fermo con lo stesso problema alla coda ...che sia anche li ' lo swashplate apparentemente sano ma .... ?!
edubu non è collegato   Rispondi citando
