Vecchio 06 febbraio 13, 13:12   #35 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da alex1985 Visualizza messaggio
ciao potresti indicare delle misure sulla macchina costruita? Le barre filettate sono M6 o m8? Ho giusto giusto tre motori e una scheda 3 assi a casa e questa mi sembra un ottima realizzazione! I tondini sull'asse Y di che materiale e diametro sono?
Hai provato a fresare del multistrato da 2-3 mm?
Ciao!
Le dimensioni della macchina (in mm) sono le seguenti:
- ingombro: 620 x 450 circa
- area di lavoro: 400 x 300 (più che sufficiente per le mie esigenze)
- corsa asse Z : 130
è realizzata in MDF da 19mm , con pezzi che ho trovato fra gli scarti del ReMerlino (pagati max 2euro al pezzo) perchè volevo tagliare il meno possibile. Le barre tonde sull'asse Y sono quelle che vendono per fare gli appendiabiti negli armadi, con relativo supporti, diametro 25mm. Sono solidissime, l'unico "inconveniente" è che sono cromate e i cuscinetti tendono a rigare la cromatura...la cosa non mi ha dato nessun problema dal punto di vista del funzionamento, e la rigidità (contando che sono lunghe 580mm) è ottima; giochi anche minimi praticamente inesistenti.
Le barre filettate sono M8 in acciaio inox (non quelle zincate) e sono più che sufficienti ...non si va alla velocità della luce, ma di certo non per colpa delle barre filettate; il Dremel è un modello 300, 125W di potenza che sono piuttosto pochi...sia l'utensile, sia il mandrino, sia la struttura in MDF così come è fatta non ce la farebbero. Diciamo che viaggia bene fino a F800-900 al massimo.
Per ora ho tagliato senza nessun problema (e anche con tanti utensili rotti per le prove..... ) MDF da 20mm, MDF da 5mm, balsa, vetronite, betulla da 2 e da 5mm, compensato di pioppo (il più facile in assoluto da taglaire) e fatto alcune prove su plexiglass e materiali plastici
Già che ci sono, elenco le spese (arrotondate) per la sola parte meccanica:
-MDF 19mm: 10 euro
-barre zincate asse Y: 8 euro (2x4)
-supporti asse Y: 8 euro (2x4)
-barre filettate: 10 euro
-barra quadrata alluminio 25mm: 6 euro
-cuscinetti (Decathlon): 7 euro
-guide cassetti: 8 euro
-piastre/supporti, ecc 15 euro
-3 giunti in alluminio (cinesi) 2 euro in totale(!)
Viti e tutto il resto... mettiamo 10 euro (in ferramenta che si risparmia)
Totale 82 euro
L'elettronica l'avevo già (per la taglia-polistirolo) e ho speso 36 euro per i motori
Il tutto me è costato quindi 120 euro, e sono davvero soddisfatto dei lavori che si riescono a fare. Molto soddisfatto
Se uno dovesse comprare elettronica + motori diciamo che con 240 euro si fa tutto, poi dipende ovviamente dalle esigenze, a me va fin troppo bene così...
Allego l'immagine del lavoro fatto su MDF 5mm , finito (I peletti che si vedono ogni tanto sono quelli dei ponticelli lasciati per evitare il distacco delle parti durante la fresatura, sono stati poi tolti in 5' con una lametta)
la larghezza del "3" e del "9" è di soli 2.5 mm, il percorso è stato fatto in 4 passate...se non fosse stata precisa la macchina probabilmente si sarebbe assottigliato man mano fino a rompersi , ma son veramente rimasto stupito dalla precisione...nel disegno la larchezza era di 2.54mm
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
