Vecchio 23 luglio 12, 08:39   #417 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
Non ho capito? sde alimento il cb...il display e acceso!
comunque, per farti capire meglio cosa faccio.
Installo di driver....tutto ok..infatti il cb, viene visto e riconosciuto dal S.O. seven 64bit. e quindi ovviamente tutto ok nelle periferiche del pannello di controllo...sistema.
Faccio la scansione di porta con il suo il suo programma, e lo vede subito...con la stessa "COM" che risulta appunto dalla lista periferiche.
Ecco l'arcano...carico il files di programmazione...lancio la programmazione e NIENTE!! dice che non lo trova!! come non lo trova DEFICENTE!! se hai fatto la scansione di porta positiva!! ho provato sia alimentando il CB sia da senza...nulla! ho cambiato pc, porta usb, cavetto usb pure! nulla!!
Secondo me...ho il cb con problema di porta...oppure il S.O. seven a 64 bit gestisce male la cosa!
Idee??
mi sa che o non mi spiego o fai sempre lo stesso sbaglio.
allora:
avvi il programma per l'aggiornamento,
selezioni la com con i suoi driver,
selezioni il file di aggiornamento,
lanci l'aggiornamento,
e solo ora devi alimentare il cb,che durante l'aggiornamento
apparentemente resta spento.
finito l'aggiornamento si accende il display del cb.
se fai tutto cio anche vedendo regolarmente i driver della
porata usb del cb e il cb stesso da acceso,la cosa e strana.
ma e' un robbe?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
