Vecchio 08 giugno 12, 23:53   #747 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da ferox Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
mi succede una cosa strana da qualche tempo, quando sono in Idle e capovolgo l'ely per fare un Loop il motore si spegne e l'elicottero cade come un sasso.
Ho controllato tutto e sembra OK, nel volo l'ely è stabile e non ha problemi, vola anche con il vento, scarroccia un pò ma vola normalmente. Vi è mai successo? E' possibile che sia il motore?
Grazie per i suggerimenti
Hai un consumo eccessivo. Probabilmente il main motor da sostituire.
La 3 in 1 ha una protezione da sovracorrente realizzata con dei termistori PTC in parallelo e posizionati sui negativi dei motori.
Superata una certa soglia di corrente il termistore si comporta come un fusibile e stacca la corrente al motore.
Basta togliere tensione che si ripristina, ma non del tutto, rimane più sensibile e stacca prima.
Per tornare allo stato originario ci vuole un po' di tempo.
Sto per dire una cosa che invalida la garanzia, che potrebbe in alcuni casi rovinare la 3 in 1 e che non si dovrebbe dire in questo topic, ma nell'altro: se volete levarvi per sempre il problema del motore che stacca sotto sforzo occorre cortocircuitare almeno uno dei termistori.
Io non l'ho mai fatto, ma se vi interessa se ne può parlare di là
liftbag non è collegato   Rispondi citando
