Discussione: WL Toys V911
Vecchio 24 aprile 12, 21:28   #1127 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da otreya2003 Visualizza messaggio
ciao a tutti, sono un neo possessore di v991 ma sono già mella m...a, apro metto in carica la batteria...mello la battery nell eli e accendo la radio. problema: non si blinda, dando gas non parte, facendo un po di prove risco a farlo svolazzare, il problema è che va ad intermittenza con il gas costante va a scatti!!!
cosa puo essere
grazie mille
pensavo di volare invece mi sto deprimendo!!!
Ciao e
Allora prima di ogni cosa: devi sempre accendere prima la radio assicurandoti che lo stick del gas sia tutto a zero(in basso) e senza nessuna tacca sul display della radio e dopo l'heli con un intervallo di tempo, tra queste due operazioni di circa 5 secondi perche devi dare il tempo alla radio di trovare delle frequenze libere e quando inserisci la lipo sull'heli devi tenerlo a circa 50 cm dalla radio....sono regole che ho letto un pò qui un po là...
La fase di accenzione di un heli non si chiama binding perchè quest'ultima è una procedura che viene normalmente eseguita di fabbrica per registrare tra loro radio e ricevente incorporata sull'heli e quasi mai si deve ripetere su un heli RTF.
In anzi tutto riprova e esegui le istruzioni di accensione come ti ho detto sopra...(prima accendi la radio e dopo l'heli) se cosi non succede nulla controlla lo stick del gas sul display se vedi che anche con lo stick tutto in basso sul display si vede una tacca allora hai un problema allo stick che durante la fase di accenzione non permette alla ricevente di sincronizzarsi con la radio. Un utente del forum a dovuto smontare la radio e riposizionare lo stick dall'interno....poi tutto a ripreso a funzionare...
Rileggo adesso ciò che hai scritto e quindi l'heli si accende e si solleva da terra ma il gas va a scatti giusto ? Potrebbe esserci un falso contatto sullo stick del gas....o è lo stick da controllare oppure un problema di alimentazione del motore..oppure altro disturbo alla centralina ...le cause possono essere diverse....hai la possibilita di postare un video ? Facci sapere ciao...
Ultima modifica di Eagle366 : 24 aprile 12 alle ore 21:37
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
