Discussione: WL Toys V911
Vecchio 21 marzo 12, 12:29   #1055 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Alexxc
La luce che resta laampeggiante dopo l'inserimento della lipo può significare 2 cose: che quando hai messo la lipo nell'heli hai/avevi il gas sulla radio non propprio a zero (mode 2 stick sinistro e mode 1 e 3 stick destro ) Può essere anche un difetto di montaggio controlla che con la radio accesa nel display col gas tutto in basso non restino tacche ? Oppure si è sbindato (non so se sia il termine giusto ma io lo chiamo così...perdonatemi la licenza.... cioè abbia perso la registrazione fatta in fabbrica oppure non l'hanno proprio fatta ...)
Non si deve confondere la procedura di Binding con quella di accensione di un Heli RC sono due cose distinte e separate. Il binding è una procedura che va fatta normalmente di fabbrica ed è raro che si effettui al primo avvio di un heli a meno che per qualche strana ragione non vada in tilt la centralina(di solito torna a posto col binding) o si cambia il modelo di radio. Nella fase di Binding avviene come una specie di registrazione tra radio ed heli che comunicano e si riconoscono. In seguito si dovranno solo ricercare i segnali e finita la ricerca il led rosso smette di lampeggiare. Un'altra cosa e seguire queste piccole cautele prima di ogni avvio: mettere radio ed heli ad una distanza di circa 50 cm o superiore, accendere la radio ed aspetare qualche secondo fino allo spegnimento del display retroilluminato luce Blu, gas a zero e poi prendere l'heli....inserire la lipo e adaggiarlo subito dopo su una superficie piana e non toccare più l'heli per almeno 5 secondi (in questa fase avvengono due cose...la ricerca del segnale della trasmittente e la stabilizzazione del giroscopio ). Se tutto è OK il led rosso smette di lampeggiare e si sente un piccolo "rumore" sui servi e significa che l'operazione è andata a buon fine. Se con tutte queste accortezze il vostro heli non muove i servi, non si avvia i motori...e il led rosso resta lampeggiante tentate un binding. Le istruzioni dicono che il binding si fa mettendo prima la lipo e poi poco dopo accendendo la trasmittente (radio o TX per gli amici ...) con gas a zero...tutto in basso cioè, in questa fase non muovere ne l'heli ne la radio. Fammi sapere se risolvi ciao...
Ultima modifica di Eagle366 : 21 marzo 12 alle ore 12:34
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
