Originalmente inviato da spirrittu ho notato che questo cb non rovina le pile se dimenticate inserite,invece ne ho lasciata una nuova dello xieda tutta la notte con il pc spento e la batteria adesso mi dura pochissimo,si è scaricata troppo sicuramente e non prende abbastanza carica |
Questa è una cosa diversa, lasciare le pile in un cb (o cavo USB ) ma NON alimentato (come sarà successo col tuo pc spento) genera un assorbimento di corrente che scarica le LiPo fino al loro esaurimento. L'alimentatore del cb in questo caso funziona coma una pompa al contrario, che in vece di soffiare energia, la succhia dalle pile....
È specificato sul manuale del MsrX:
CAUTION: DO NOT connect charged or discharged Li-Po batteries if the power supply is connected to the charger while the power supply is not connected to a power source. Doing so will discharge and possibly damage the batteries.
