Io ti consiglio ,anche se il modello e ' appena montato/ nuovissimo, di controllarti i giochi di 1) manine
2)L di coda
3) rinvio di coda che non fletta assolutamente
Il mio SE ha avuto questo problema ( più visivamente brutto che problematico per il volo) finche ' non ho sostituito le manine ( &co) di cui una aveva gioco .
e il difetto era una coda " molle " con dext / sinistra lento di ampiezza non eccessiva nonostante i giri alti e i palini Gaui da 38
Se invece hai anche necessita ' di avere un gain molto alto Vedi bene i giochi sulla L di coda ( meglio comunque metterla up gradata comunque!) .
Se invece hai necessita ' di avere il gain basso conviene avvicinarsi con il buco ,al centro,sulla squadretta del servo di coda / pad Align gel con fascetta
