Vecchio 26 ottobre 11, 08:28   #195 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Ho cominciato a tagliare i pezzi in compensato, io come Baracca, (a cui faccio i complimenti per lo stato di avanzamento dei lavori) realizzo la fusoliera con le spalle in balsa al posto del compensato e probabilmente la fibrerò leggerissima.
Invece il compensato di pioppo da 4 al posto che da 3mm mi porterà un aggravio di peso di 20/25g, insomma tutto sommato trascurabile per un modello da 1,8m.
Ho dato un occhiata alle centine 1,2,3 che hanno lo scasso per le baionette, ocio che c'è qualcosa che non torna nell'allineamento in verticale, poca roba basta scaricare di un paio di mm gli scassi e torna tutto in linea.
Fabio....occhio, NON MODIFICARE GLI SCASSI dei foderi!! Secondo te, perchè non tornano con l'allineamento verticale? Semplice è il DIEDRO ALARE se tu mi metti gli scassi in linea l'ala risulterà dritta come una tavola, anzi con diedro negativo, causa la rastremazione della pianta con conseguente diminuzione dello spessore delle centine.
Penso di essere stato chiaro....LASCIATE GLI SCASSI COME SONO!!!!!
CIAO.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
