Vecchio 13 ottobre 11, 00:24   #79 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
non mi fila nessuno
Purtroppo dal solo disegno, non ancora stampato, mi viene difficile calcolare la quantità di materiale occorrente. Spero di non chiedere troppo e non disturbarvi ulteriormente.
Non è che non ti filo eh!? E' solo che non posso stare continuamente sul Forum
Lista Approsimativa MATERIALI PER TEMPEST:
10 Tavolette balsa da 1,5 mm. ( ricopertura ala)
1 Tav. balsa 20 mm. ( blocchetti muso + terminali alari + tamponi interno alettoni per bloccaggio squadrette comando)
2 Tav. balsa 8 mm ( B-E ali)
3 Tav. balsa 6 mm. ( piani di coda + tamponameti ala/alettoni)
3 Tav balsa 2 mm (balsa a vena verticale ali + rivest. dorso fusol.)
2 Tav balsa 3mm ( ventre fusol. e riforzo appoggio ala)
1 Foglio comp. di pioppo da 3 mm----- 100x50/60 cm. ( fiancate fusol. + vari componenti della stessa)
4 mt. longheroni alari di pino 7x3 mm.
2 bowden per comando direzionale e cabra.
Per l'ala in un solo pezzo: un fodero in ottone rettangolare 13 x 3 lungo 30 cm. + un pezzo di perno in acciaio ( 4 cm.) diametro 2,5 mm.
Se si vule fare lo scaletto : un fogli di comp.pioppo da 8 mm. 100x40 cm.
squadrette comandi, cerniere ed eventuale vite in Nylon da 4/5 mm per bloccaggio ala.
Per quanto riguarda il collante.....personalmente SOLO ciano!!! Poi fate un po voi....
Saluti a tutti!!!
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
