Semplice conversione flybarless del CB180D utilizzando solo la rx2440V del V200D02.
Realizzazione facile.
Cosa serve: rx2400V, 2 rinvii più lunghi degli originali, 2 balls
L'installazione della rx è plug&play, bisogna impostare un nuovo modello sulla tx, settare e regolare il tutto.
Si elimina tutto il sistema flybar, compresi i 2 cuscinetti innestati nella testa(di facile rimozione) e il mixer B/H.
Per i rinvii dal piatto alle pale ho utilizzato dei link che avevo già(clone Trex250), gli originali sono troppo corti, dal lato piatto ho avvitato l'occhiello originale, dall'altro l'occhiello adattato, per una lunghezza totale di 4 cm.
Le 2 ball innestate nelle manine portapale utilizzzando le stesse viti del mixer originale sono sempre prese dal clone.
Dai primi test(indoor) per il setting l'eli si è comportato da subito bene: hovering stabile, coda ferma, si alza più leggero(un po' di grammi in meno da reggere in rotazione gli fanno bene!)
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
. e senza il ritardo della flybar è più fluido e reattivo ai comandi.
Vedremo all'esterno!
Segue video.
