Originalmente inviato da nikarlo Ma alla fine l'os 15 FP è uno Schnurle o no?  |
L'FP è Schnuerle di sicuro, avevo dei dubbi sull'LA, ma dopo il post di Renato Privitera e la scheda tecnica postata da lucareds7 si direbbe che sia Schnuerle pure lui, visto che la differenza con l'FP risiede solo nella mancanza della terza luce (booster) opposta allo scarico.
In pratica l'innovazione di Schnuerle è stata l'idea di ridisegnare il lavaggio applicando due travasi ai lati dello scarico orientati in modo che dirigessero il flusso in direzione opposta allo scarico, permettendo così di eliminare il deflettore al pistone. In seguito una terza luce più piccola opposta allo scarico
ma orientata decisamente verso l'alto, ha permesso di rinforzare l'azione di lavaggio Schnuerle senza però ricadere nel problema della commistione tra carica fresca e gas caldi in uscita.
A quanto pare Garofali, con il suo monotravaso sdoppiato orientato verso l'alto del G20/15, aveva già trovato il modo di usare il pistone a cielo piatto senza adottare i travasi Schnuerle
, cosa che farà poi più tardi con la serie X.
Qualcosa però di simile al lavaggio Schnuerle la ST lo aveva già anticipato con l'adozione delle porticine laterali supplementeri Perry PDP (Perry Directional Porting) che pur alimentate dal condotto di travaso centrale del carter, dirigevano poi il flusso in direzione opposta allo scarico, sia in coesistenza del travaso centrale classico e pistone con deflettore (ST 60, G60 BH Ring), che del monotravaso sdoppiato orientato verso l'alto e pistone piatto (G60 BH ABC).
In allegato:
1) - Il classico accoppiamento ABC monotravaso sdoppiato orientato verso l'alto di un ST X15 Fi.
2) - Il classico schema Schnuerle sulla camicia cromata di un OPS 60.
3) - L'accoppiamento Ring con monotravaso tradizionale e pistone con deflettore di un ST60 ma con porte laterali supplementari PDP.
4) - 5) - Due viste della camicia cromata del ST G60 BH ABC. Si tratta di un monotravaso sdoppiato orientato verso l'alto che permette l'impiego del pistone piatto, con porte laterali supplementari PDP delle quali se ne vede bene l'orientamento verso il travaso centrale.
Spero di essere stato d'aiuto, nel caso ci fossero inesattezze attendo vari ragguagli.
Saluti!
