Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 07 settembre 10, 19:23   #1459 (permalink)  Top
macumbo
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da flymax767 Visualizza messaggio
La tx è la 2402, ho visto la possibilità di cambiare il mode, ma comunque avrei il joy del throttle che mi ritorna al centro invece che in basso, su idle.
La questione importante: il piatto è inclinato a dx (guardando l'ely da dietro) e all'indietro. mi confermi che il piatto, tenendo l'ely per la flybar il più orizzontale possibile, deve essere orizzontale?
Il cambio mode è possibile anche sulla 2402: da menu imposti il mode 2, dopo aver aperto la radio per effettuare la modifica meccanica documentata sul manuale della tx > http://www.walkera.com/en1/fileDown....expe.pdf&la=en.
Anzi, con la 2402 puoi scegliere tra mode 1/3 e 2/4.
Non badare all'inclinazione del piatto ad eli spento, non fa testo!
Puoi controllarlo dopo aver fatto il binding con la tx per verificare ad occhio che sia parallelo al tail boom, ma assumerà la sua vera inclinazione solo con il rotore in rotazione.
Quindi, secondo me, conviene riferirsi al comportamento dell'eli in volo.
Se, come hai riferito prima, tende a sx nonostante l'uso max del trim, devi regolare la lunghezza del link dell'aileron come ti ho suggerito prima.
Per evitare rotture del tail boom, molti, me compreso, hanno inserito dei supporti alla coda.
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
