Originalmente inviato da edubu Insegna ...avendo io la FF7 non credo di avere questa opportunità ...ma non saprei nemmeno usarla ! Se mi puoi spiegare ...Grazie! |
credo che questa possibilità l'hai anche sulla tura radio
non hai una Vista Grafica ... ma c'è !
ora ti posto tre foto per farti capire, della mia radio.
nelle foto ho stick sempre nella stessa Posizione circa per Ale.
nel Punto in cui i due segmenti si intersecano a 90 gradi al centro c'è il centro stick ... il segmento verticale spostato sulla Destra Identifica la posizione che ha lo stick nel momento della foto ... la curva esponenziale con la sua ampiezza ci da i limiti ... e con la sua forma ci fa capire come l'intervento dello stick Comanda il Ciclico.
ho assegnato al tasto E della Mia Radio tasto a 3 Posizioni Indipendente da ilde 3 impostazioni diverse di Ciclico sia per esponenziale che per Limiti .
Qui il Modello ha 6 Gradi di ciclico
Qui il Modello ha 8 gradi di Ciclico
Qui il Modello ha 10 Gradi di ciclico
Ma come vedi da Grafico la parte prossima al centro stick Comanda il ciclico in maniera pressoché Identica .
Ciao fai sapere se mi son spiegato
