Originalmente inviato da sescot Parole sante, 500 giri al punto 2 con 3° e 1000 giri al punto 3 in hovering...
BRRRRRRRRRRRRRR
schianto assicurato!
Punto 1 a 0
Punto 2 almeno a 70% per avere coda ferma e pochissimi gradi per poter scendere... che a volte diventa impossibile con 2°...
Comunque, 0 al centro, per chi si abitua dall'inizio, è la manna, tanto li arriverà se non abbandonerà prima... |
Queste curve con 0° al punto uno io le consiglio solo ai principianti per fare hovering al massimo ad un metro d'altezza. Traslando in queste condizioni al minimo soffio d'aria l'heli non scende più a meno di portare quasi al punto uno lo stick con conseguente instabilità nella discesa.
Si trasla in idle up uno non finirò mai di dirlo. passo -6 0 +5 +7.5 +10/11 curva gas 65 50 60 75 100 o a piacere di poco più alta o bassa a seconda della risposta del regolatore. (i regolatori align ad esempio vogliono molta percentuale per erogare potenza).
Ciao, Ale
