Originalmente inviato da DoC Lo so, lo so che non è il massimo farlo lavorare 24h su 24... per ora inizio così, poi col tempo e con l'esperienza perfezionerò il tutto.... anche perché fare pressostati troppo volanti non mi piace molto, si lavora sempre con la 220 e gradisco avere un po' di sicurezza... |
Con un vaquostato costruito con un barattolo ed una valvola di non ritorno sul tubo del vuoto vai alla grande e il compressore lavora molto poco, purtroppo per inesperienza quando ho cominciato ne ho bruciati un paio a furia di farli andare.
All'occorrenza per costruirsi un vaquostato potete ricorrere al trucco che utilizzo io, occorre una siringa, una molla ed un interruttore.
Variando il tipo di molla si può ottenere un interruttore più o meno sensibile in base alle proprie esigenze
