Io l'ho settato per la mx-22...
Di MX-12 ne ho una da tre giorni per utilizzarla unicamente come sistema allievo-maestro (maestro la MX-12 e allievo la mx-22 con un semplice cavetto audio con due mini jack da 3.5 mm. alle estremità) e sto vedendo proprio ora come funziona.
Non mi pare però che devi miscelare nulla, scegli come tipo d'ala "Flaperon" e collega i servi degli alettoni ai ch. 2 e 6; poi vai nella funzione "System flap" e, dopo avere azionato il relativo interruttore (sul display vedrai affacciare la scritta "Landing"), metti la % che desideri, va bene il 100%; nel tuo caso (alettoni in su) la % dev'essere negativa, quindi dovrai premere il tasto "Edit +" fino a quando arriverai alla % desiderata avanti alla quale vedrai la scritta "UP" per indicare che gli alettoni si muoveranno verso l'alto (la scritta è invece "DN" quando si muovono in basso).
Basterà così azionare l'interruttore per estenderli.
Non dimenticare di settare gli alettoni differenziali con una % del 25 o del 50% in base ai tuoi gusti, nel mio l'avevo settato al 50% e andava benissimo.
Saluti
__________________ ![](http://img685.imageshack.us/img685/6868/73985031.gif) Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
