Originalmente inviato da dennyfiori Pero io non ho un regolatore di giri mi baso sempre sulla tempetatura del motore da sotto il tappo anche a tatto e freddo non si scalda il mio problema e di dare la giusta regolazione ai due spilli cmq grazie a tutti per l'aiuto |
Parti con la vite del minimo a zero guardando il taglio che sia parallelo alla piastrina di ottone.
Regola i due spilli a 1giro e 3/4.
Metti in moto e vai in hovering,se durante il passaggio il motore ratta e ritarda a rispondere,chiudi di due tacche il medio.
Dopo una ventina di secondi di hovering atterri e controlli la temperatura del tappo con il dito (d'evessere tiepido)
Di nuovo hovering,controlla la fumosità della marmitta, dai una bella accellerata facendo salire in verticale e ricontrolla la fumosità, se aumenta chiudi il massimo di una tacca per volta fino a che tutto accellerato la fumosità sia costante,a questo punto sei quasi a posto,se nel passaggio da Max al min.il motore si ingrassa chiudi lo spillo de medio di una tacca,
buoni voli
