Vecchio 07 novembre 09, 13:28   #132 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
io ho fatto come da foto.
Sotto a tutta la piastra in carbonio c'è betulla da 3mm.
Nella zona dove c'è il rinvio dei comandi c'è anche vetronite 3mm sotto e sopra.
Così il comando è perfettamente al centro, lo sforzo sui servi è minimo e gli stessi lavorano con bracci di leva favorevoli.
I cavi del carbapicchia sono quelli del gas ape piaggio. tesi come corde di chitarra ed anche di più.
L' alberino posteriore è un bullone da 5mm in acciaio. Sotto la piastra c'è un autobloccante.
Di testa è tenuto in posizione e collegato con piastra di vetronite da un altro alberino per evitare che l'albero sottoposto a razione possa flettere.
Comando assolutamente preciso e privo di giochi.
Per evitare aperture indesiderate delle forcelle dei rinvii:
giro di rame e punto di saldatura a stagno a tenerle chiuse.
Facile da fare, sicuro e riapribile con pochi secondi
Robbè
Test prototipo Stingray  X-Model-dsc03790.jpg   Test prototipo Stingray  X-Model-dsc03795.jpg
WWW.AAVIP.IT
