Originalmente inviato da pala.lberto ciao scusa, perchè dici di usare le curve e non il governor ?
io uso winforce 3000 con il governor pignone 15 giri 2500 e ci faccio 5 minuti spinti;ma quanto volete volare????
il mio consiglio è comprate le batterie con più capacità |
batterie con più capacità pesano!
le 2200 6s 30c 360 grammi!
le curve motore una volta Trovate per il Volo Acro e per il volato Normale son più adatte il governor lavora bene solo sopra 80% Motore e serve solo nel 3d con motore 90%
Poi io trovo la curva motore più adatta perché il motore entra quando dai passo in maniera più reattiva le latenze sono ridotte a Zero ed esce nel Traslato solo a mantenere i giri ma con meno ciccia!Meglio far lavorare la RADIO!
io le Preferisco e dico sempre di provare e trovarle è facile!
Poi se fate 3d con passo e collettivo e coda che entrano in gioco bè ok il governor 90% Motore 2800 giri Rotore ! ma occhio alle LIPO
In oltre
I giri li mantiene la LIPo il cuore del sistema è la LIPO!
Inutile usare governor con LIPO che non rilasciano energia istantaneamente meglio la curva in questi casi!
