03 agosto 09, 16:19
#122 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 09-07-2009
Originalmente inviato da david.monaco Stamani ho richiamato il ministero per aver maggior chiarezza riguardante l'utilizzo dei radiocomandi a 2.4 ghz. Premetto che il ministero sta cercando una norma ad hoc per i radiocomandi che verrà probabilmente comunicata nel 2010, nel frattempo rientrano nella normativa delle RLAN.
Dunque, i radiocomandi a 2.4 ghz sono soggetti ad autorizzazione generale quindi per il loro utilizzo ne va fatta richiesta al ministero delle comunicazioni. | Alla faccia della chiarezza! Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259): Citazione: Art. 105
Libero uso 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
[...] b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dellarticolo 99, comma 5;
| Citazione: Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui allarticolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
FYI: |
