Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 13 marzo 09, 22:12   #4000 (permalink)  Top
LordMurens
L'avatar di LordMurens
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
@marioare: se non te l'avessi detto io non l'avresti mai trovato !
@LordMurens: lo Slo Max affatica mooolto meno la Rx... io son uno di quelli che hanno fuso la Rx con il motore Xtreme. Ma, comunque, oltre a quello che affermi te (cambiare le pale che aiuterebbe) ho letto che consigliano di installare una protezione (non ho capito bene se un fusibile o un condensatore) tra il motore Xtreme stesso e la Rx..
P.S. bello il tuo Fp
Si coderzone77, hai ragione.
La protezione con fusibile è un prossimo mod che farò, però serve come protezione esclusiva in caso di crash: cioè se cadi e non sei abbastanza rapido a togliere gas, e se hai pale e palini bloccati contro un ostacolo, rischi seriamente di fondere la 4in1.
Per questo la cosa migliore da fare è mettere in serie su uno dei capi di ciascun motore due micro-fusibili (quelli delle macchine vanno bene): 3A per il rotore di coda e 7,5A per il main.
Sta tutto qui:
Files allegati
Tipo file: pdf fuse protection for your heli.pdf‎ (713,3 KB, 151 visite)
LordMurens non è collegato   Rispondi citando
