come dicevo
andiamo avanti con il build log.... il filo a caldo
ecco come avevo promesso il servizio circa il filo a caldo e il taglio delle fuso e delle ali con il suddetto filo
Ho fatto un poco di foto
prima di tutte quelle del trasformatore e dellarchetto
Un minimo di caratteristiche il trasformatore è un 100w con uscita 24+24 a cui ho aggiunto un raddrizzatore a diodi per avere corrente continua
Vedete anche un dimer (quello per le luci di casa
) messo in ingresso (ho comprato il piú economico che ho trovato alla lidl per cui non chiedetemi le caratteristiche tecniche
abbassa la tensione e questo mi basta
Vedete pure che ho aggiunto una lampadina perché mi hanno spiegato che il trasformatore è un carico induttivo mentre la lampadina fa da carico resistivo per cui a bassi livelli di tensione (insomma dimer al minimo) questo trucchetto permette di avere una tensione piú regolare
Ma ora non chiedetemi che significa quello che ho scritto perché cosí i hanno spiegato (grazie Torani), e cosí io prendo..
ma se ora qualcuno mi da una spiegazione piú tecnica
grazie
Non ricordo bene ma mi sembra che il tutto compreso il contenitore lo ho pagato circa 25-30
troppo vero :-))
Larchetto lo ho costruito in legno
se vede
e il filo lo ho comprato da uno che ripara ferri da stiro.. me lo ha venduto a 0,9 o 1,0 al metro (non ricordo) e ha 0,6 mm di spessore
(ho provato un filo da 0,5 mm ma mi si è rotto solo dopo 4 ore di tagli ehehehehehe)
Circa larchetto spero le foto siano sufficienti
comunque la vite che tende è quella che vendono nei giardinaggi per i tendi cavi e i tiranti per le piante
Il filo è tenuto in punta ai bastoni da due morsetti con delle viti
Penso si veda abbastanza no?
