per gentile concessione di Mike Norton http://home.hiwaay.net/~mjn | |||||||||||
Clicca per ingrandire l'immagine | |||||||||||
Per gentile concessione di Mike Norton, posso proporvi questo interessantissimo regolatore di velocità per Speed400, la pagina originale la potete trovare all'indirizzo http://home.hiwaay.net/~mjn |
Questo regolatore di velocità è stato progettato per essere usato per piccoli motori tipo Speed 400, il circuito comunque è adattabile anche a motori più affamati di Ampere semplicemente aggiungendo altri mosfet (vedere nota finale). Ad una prima occhiata lo schema sembrerebbe molto semplice, ma non fatevi ingannare, questo regolatore non ha niente da invidiare a prodotti commerciali ben più costosi, infatti le sue caratteristiche sono: Controllo della velocità a PWM a 3khz, corrente max 10ampere, freno motore, circuito b.e.c. con controllo della tensione del pacco, inoltre all'accensione il circuito esegue un controllo del segnale del ricevitore evitando di far partire il motore se il segnale manca o se lo stick del gas si trova alla massima potenza. Ha praticamente tutto quello che si può desiderare, e ad un prezzo molto basso. |
