Il Volt
Di il Zott
Pubblicato il 17 May 2000 in: Modellismo Articoli
TAG:Aeromodellismo, Progetti ...(tutti i tag)
Un piccolo modello elettrico in depron
il-volt - Pagina 4 il-volt - Pagina 2
 Materiale necessario:
Per la costruzione del modello:
Depron da 3 e 6 mm
Listelli in tiglio 3x3
Colle (epoxy, viniliche, no ciano)
Tondini in acciaio armonico da 1-0,8 mm
Elettronica usata:
Due mini servi hitec hs55, un hs81
Ricevente micro j-tronik 5ch
Regolatore elettronico jeti 050
Sette celle sanyo kr600ae da 600mA
Motore classe 280 ridotto 1:4 con
elica 9X7
Girando per la rete ho visto questa nuova moda dei mini aerei elettrici che volano in parchi o in spazi ridottissimi: mi sono chiesto perché non farne uno ??
Presto fatto ecco cosa ne è uscito: il Volt
La fusoliera
Allora veniamo alla costruzione di questo semplicissimo aereo, partiamo dalla fusoliera, nulla di particolare è la solita cassetta che però va rastremandosi verso la coda, è lunga 70 cm, larghezza del parafiamma dove è alloggiato il motore 4 cm, parte finale 2 cm, altezza 5cm che diventano 1,5 cm alla fine.
Ho utilizzato quattro quadrelli in tiglio 3x3 mm della lunghezza di 40cm incollati all'interno della fusoliera ai quattro spigoli per dare maggiore robustezza, ma anche perché questi quadrelli finiranno nel parafiamma che supporta il motore.
Si può notare il quadrello in basso a sinistra che finisce nel parafiamma, realizzato con del compensato da 5 mm, l'apertura serve per raffreddare il motore, sopra s'intravede un estrattore d'aria che crea depressione all'interno in modo da far uscire l'aria calda.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo38.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:45
