Motorizziamo il nostro schiumino con una ventola elettrica
Questa è una divertente variazione del solito schiumino, ovvero uno schiumino spinto da una ventola intubata elettrica. L'idea di motorizzarlo con una ventola elettrica è nata quasi per gioco, la mia intenzione era di fare qualche test con le ventole elettriche e quale modello scegliere se non lo schiumino per le sue doti di quasi indistruttibilità e per il suo basso costo.
La Costruzione
Materiali necessari:
1 Schiumino
1 ventola Robbe Rojet 410
1 motore Speed480
1 regolatore di adeguata potenza
un pacco batterie da 8 celle
un po' di Depron da 3mm
fascette, nastro adesivo, ecc.
Lo schiumino utilizzato per questo progetto è quasi identico al progetto pubblicato nella pagina principale, infatti sono state apportare solo un paio di semplici modifiche; lo svergolamento negativo è stato ridotto da 3 gradi a 2 gradi e il profilo adoperato è sempre lo Tsagi ma ridotto al 10%. Queste modifiche sono state fatte per ridurre la resistenza all'avanzamento del modello.
Il gruppo ventola
La ventola adoperata è la Robbe Rojet 410 spinta da un motore elettrico Graupner Speed480, il motivo della scelta di questa accoppiata è molto semplice avevo già a disposizione nel cassetto uno speed480 ed inoltre la ventola della Robbe si adatta perfettamente a questo motore, inoltre c'è il piccolo dettaglio la Rojet è la ventola più economica sul mercato ;-) Ecco un po' di dati:
Ventola Robbe Rojet 410
Diametro
75mm
Pale
4
Materiale
struttura e pale in plastica caricate e mozzo in alluminio
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
