Ventola Elettrica JP-900 Skyworld, Testi e foto di Sandro Cacciola | ||||||||||||||||||||||||
"Potenza & Sound". Questo quello che promette la nuova serie di ventole in metallo di Skyworld (www.skyworld-rc.com), azienda taiwandese fondata nel 1998 e specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di innovativi sistemi R/C. Evoluzione delle ventole elettriche in plastica o compositi, questi nuovi gruppi di propulsione realizzati con macchine Cnc a controllo numerico sono, per loro caratteristiche e per prestazioni dichiarate, tra le ultime novità del mercato mondiale (già un'altra azienda le ha a listino). Disponibili proprio ultimamente con i diametri da 55, 65, 70, 90, 100, 120 hanno come cavallo di battaglia (in quanto tra le più comuni come dimensioni in ambito aeromodellistico) la JP-900 e JP-700, rispettivamente con diametro esterno da 100mm (interno 90) per la prima e 80mm e 70mm per la seconda. |
Rotore a 7 e 8 pale realizzato con una combinazione di materiale plastico e fibra, motore completamente contenuto nel cono di uscita in metallo per una maggiore dissipazione termica, prolunga del cono di uscita sempre in alluminio, sono oggetti anche molto belli da ammirare. In questa prova abbiamo testato la 90mm, JP-900, uno dei primi modelli a fare la sua apparizione dopo la 55 e 70, anche se sui forum internazionali SkyWorld è molto "chiacchierata" da un po' di tempo ed ha suscitato interesse. |
