CX 2,4GHz Jamara
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 08 January 2010 in: Recensioni
TAG:Recensioni, 2.4GHz ...(tutti i tag)
Un classico radiocomando entry level aggiornato alla tecnologia 2,4GHz
cx-2-4ghz-jamara - Pagina 2 cx-2-4ghz-jamara - Pagina 2
Il radiocomanco CX 2,4GHz oggetto del test di questo articolo è stato gentilmente fornito direttamente dalla ditta Jamara.
Savox 1020kv
 Caratteristiche tecniche
 Frequenza di Funzionamento  2,4GHz
 Canali  4
 Alimentazione  8 celle AA secco e ricaricabili
 Funzioni  Mixer delta
La CX 2,4GHz è il tipico radiocomando a 4 canali con cui molti modellisti si sono avvicianti a questo fantastico hobby, la principale differenza è che tanti anni fa si adoperavano le frequenze 35, 40 e 72MHz ora invece adoperiamo la nuova banda a 2,4GHz che garantisce migliori prestazione ed una notevole immunità ai disturbi.
Il kit è assolutamente essenziale, all'interno della confezione troviamo il radicomando, la relativa ricevente ed il manuale di alcune pagine in Tedesco ed Italiano, non sono presenti batterie o altri accessori.
Sul frontale della CX 2,4GHz possiamo notare i 4 joystick con relativi trimmer, l'interruttore di accensione con led di segnalazione, mentre più in basso troviamo gli interruttori di reverse ed un quinto interruttore che serve ad attivare la miscelazione elevatore/timone, utile nel caso vogliate adoperare la CX 2,4GHz su un modello a delta.
Girando la trasmittente nella parte posteriore c'é il vano per le batterie, dove possiamo usare 8 pile a secco o ricaricabili (se usate quest'ultime sul lato destro della trasmittente trovate il connettore per la ricarica senza bisogno di smontarle) ed il connetore per il collegamento ad una eventuale interfaccia per simulatore.
La ricevente fornita è un piccolo parallelepipedo di dimensioni 44x23x15mm per un peso di 14gr, l'antenna è un corto spezzone di filo di appena un paio di cm.
sui vari siti dove la vendono, trovi una portata dichiarata tra i 150 e i 500 mentri.
Commento postato da mariopozzi il 07 September 2010 alle 18:08
Ma ai 500 metri ci arriva?
Commento postato da vallone il 09 April 2010 alle 18:48
Link all'articolo:
CX 2,4GHz Jamara :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Un classico radiocomando entry level aggiornato alla tecnologia 2,4GHz.
Commento postato da BaroneRosso il 08 January 2010 alle 23:18
