Il motore Savox 1020kv ed il pacco batterie Gigapower 6S1P 22,2volt 2800mAh oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti direttamente dalla ditta BizModel. | ||||||||||||||
Prodotto dalla Savox per la 3D Xperience il 1020kv è un motore appositamente pensato per l'utilizzo specifico sugli elicotteri 3D classe 500. Il motore è un classico outrunner a cassa rotante dalle dimensioni di 72x40mm ed un peso complessivo di 190gr, la costruzione totalmente in metallo sembra di ottima qualità, infatti sul corpo del motore non sono presenti sbavature o residui di lavorazione di alcun tipo. Cassa e statore presentano ognuno 4 grandi finestrature per un efficace raffreddamento, sul fondo della cassa rotante troviamo anche una specie di ventola per forzare la circolazione dell'aria. I dati di funzionamento dichiarati dal costruttore sono 1020 giri/volt e 40A continui (50A di picco) per una potenza complessiva di 880watt a 22volt. |
