Gli Schiumini
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 13 September 1999 in: Modellismo Articoli
TAG:Progetti, Tuttala
     Condividi su Whatsapp
Un tuttala facile da costruire
gli-schiumini - Pagina 3 gli-schiumini - Pagina 2
Il progetto dello Schiumino
Clicca per ingrandire l'immagine
Ma cos'è uno schiumino?
Lo Schiumino è un modello tuttala che utilizza un profilo autostabile russo chiamato TsAGI o Zagi, questi curiosi modelli partendo dagli Stati Uniti si sono diffusi velocemente in tutta Europa. In Italia sona arrivati grazie ai 2 articoli scritti da Beppe Ghisleri, comparsi sui numeri 25 e 34 di Modellismo (da cui è copiato il disegno), che li ha soprannominati Schiumini dalla parola foam usata dagli americani.
La fortuna di questi modelli è stata data dal basso costo, dalla costruzione molto veloce, dalle buone caratteristiche di volo e probabilmente dall'incredibile curiosità che ha suscitato. Inoltre grazie alla struttura totalmente in polistirolo, che permette di mantenere un basso peso (meno di 650 grammi) e una buona elasticità, questi modelli possono resistere a qualunque tipo di atterraggio o di maltrattamento, tanto che è possibile realizzare un vero e proprio combattimento aereo, un autentico scontro fisico tra 2 modelli (male che vada avrete buttato 20-30.000 lire di modello, ma succede molto di rado).
 Profilo TsAGI(Spessore 12%)
Coordinate Parte Superiore Coordinate Parte Inferiore
X Y X Y X Y X Y
100,000 0,000 20,000 7,280 100,000 0,000 20,000 -3,700
95,000 0,730 15,000 6,520 95,000 -0,870 15,000 -3,470
90,000 1,460 10,000 5,380 90,000 -1,660 10,000 -3,080
80,000 2,940 7,500 4,620 80,000 -2,740 7,500 -2,770
70,000 4,430 5,000 3,710 70,000 -3,420 5,000 -2,370
60,000 5,810 2,500 2,480 60,000 -3,840 2,500 -1,780
50,000 6,980 1,250 1,660 50,000 -4,020 1,250 -1,270
40,000 7,700 0,000 0,000 40,000 -4,070 0,000 0,000
30,000 7,940     30,000 -3,960
Il profilo TsAGI
Cos'è lo svergolamento negativo?
Lo svergolamento è molto semplicemente una rotazione, in parole povere, se noi prendiamo un'ala senza svergolamento e tracciamo una linea orizzontale che parte dal bordo di entrata e finisce al bordo di uscita di una singola centina, possiamo notare che la linea della centina centrale e quella della centina finale risultano perfettamente parallele. Svergolare l'ala significa che prendendo come fulcro il bordo di entrata dell'ala, ruotiamo (verso l'alto in questo caso) la centina finale di un tot. gradi (vedere figura in basso). Naturalmente la rotazione non riguarda solo la centina finale ma l'intera ala (le centine intermedie avranno una rotazione proporzionale). In un'ala in polistirolo basta semplicemente posizionare a zero la centina centrale e al massimo grado quella finale, tagliando con il filo a caldo tutta l'ala acquista la necessaria svergolatura. Con l'ala in balsa la cosa è molto più complicata dato che teoricamente occorre calcolare la rotazione per ogni singola centina oppure svergolare l'ala dopo la sua costruzione.
Dettaglio dello svergolamento
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo33.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:40
