Tecniche costruttive per i modelli da RC-Combat
Allora dopo aver tagliato l'alettone, tagli lo scasso dove devi infilare la barra, quindi infili dentro la barra di torsione con un po' d colla epossidica, sopra chiudi con un listello di balsa.
Per la rifinitura hai 2 strade ci incolli sopra una striscia da 1 cm di carta da pacchi oppure lo stucchi direttamente.
Riguardo la barra di torsione io le faccio con un tondino di ferro da 3mm con all'esterno un tubetto di ottone che gli permette di girare all'interno senza problemi.
Commento postato da BaroneRosso il 31 May 2005 alle 21:08
[quote]Originally posted by BaroneRosso@31 maggio 2005, 12:57
Io uso le classiche barre di torsione, ma c'e' chi usa anche sistemi alternativi; doppio servo, rinvvi esterni e cosi' via, diciamo che ognuno ha le proprie preferenze.
Per la foto esattamente cosa di interessa?
[right][post=78646]Quoted post[/post][/right]
[/quote]
Sto realizzando un modellino anche io, vorrei mettere le barre di torsione, mi interessava particolarmente come fare ad infilarle nell'ala dopo averla incartata...
Pensavo di mettere tipo delle cannucce o simili per favorire la scorrevolezza e allo stesso tempo non usurare il polestirene..
Sono a caccia di idee! :)
Commento postato da claudio476 il 31 May 2005 alle 15:58
Commento postato da BaroneRosso il 31 May 2005 alle 14:05
Ottimo articolo!
Non ho capito bene come è realizzato il comando degli alettoni, un solo servo mi pare di capire.
Ci sono barre di torsione, tiranti.. molle.. catapulte? :)
Si puo avere una foto dettagliata dell'ala?
Grazie!!
Commento postato da claudio476 il 31 May 2005 alle 12:48
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:40
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce
una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
