Da Hitec Flash 4 a Flash 5
Di PAN
Pubblicato il 20 July 2001 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici
     Condividi su Whatsapp
Come trasformare la trasmittente Hitec Flash 4 in Flash 5
da-hitec-flash-4-a-flash-5 - Pagina 2 da-hitec-flash-4-a-flash-5 - Pagina 2
 Componenti:
Resistenze (5% 1/4watt)
N.3  10K ohm
N.6  4,7k ohm
Varie
N.3   deviatori
N.1   basetta millefori (42x30mm)
Clicca per ingrandire l'immagine
Il dubbio sulla fattibilità di questo progetto mi è nato quando mi sono reso conto che nel programma di gestione del R/C Hitec Flash 4, erano presenti tutte le funzioni del modello superiore Flash 5.
Il programma di gestione prevede infatti, oltre alla gestione del quinto canale, anche le riduzioni di corsa dei canali 1 e 2.
L'intervento risulta abbastanza semplice, viene richiesta solo una buona manualità con l'uso di un saldatore di potenza non superiore ai 25W.
Ho fatto la modifica sulla mia flash 4 pro car e funziona parzialmente ( non va il dual rate sull'elevatore). Ho risolto utilizzando la modifica presente sulla pagina
Hitec Flash 4 SX Modification
Bisogna eseguire solo la parte con scritto Wiring the switches. Il resto non deve essere fatto perchè si riferisce alla modifica della flash 4 SX
Commento postato da Neway il 03 August 2008 alle 20:28
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo26.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:33
