Il Digital Power Recorder DPR100
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 24 November 2006 in: Recensioni
TAG:Recensioni, Strumentazione
Prodotto dalla americana BNB, il DPR100 è un registratore digitale capace di monitorare in volo i parametri di funzionamento dei modelli elettrici, una sorta di scatola nera per modellisti.
il-digital-power-recorder-dpr100 - Pagina 5 il-digital-power-recorder-dpr100 - Pagina 2
Prodotto dalla americana BNB www.bnbproducts.com, il DPR 100 appartiene alla famiglia dei registratori digitali da installare a bordo dei modelli, non si tratta quindi di un sistema di trasmissione telemetrica verso terra, ma di una sorta di scatola nera che registra i parametri di funzionamento, per poi scaricarli nel proprio PC una volta che il modello è a terra, nella fattispecie vengono registrati i parametri di Corrente, Tensione, 2 Temperature (tramite sensore opzionale) e Numero di giri (sempre tramite sensore opzionale).
In pratica l'apparecchio consente di conoscere le reali condizioni di lavoro del sistema, infatti a terra le letture sono sempre diverse da quelle che possiamo trovare in volo, sia per via dello stile di pilotaggio che per le condizioni fisiche e dinamiche.
 Caratteristiche tecniche
 Corrente Max supportata  100A (DPR100), 50A (DPR50) (risoluz.0,01A)
 Tensione di Funz.  7-30 Volt (risoluz.0,01V)
 Tachimetro*  da 100 a 65000rpm
 Temperatura*  2 sensori indipendenti (max 100°C)
 Tempo di Registrazione  2:16:16 a 3:35
 Dimensioni  4 x 3 cm
 Peso  25 gr (31gr con cavi e connettori)
 Contenuto della confez.  DPR100, cavo USB, Manuale e Software
 * tramite sonde opzionali
Ti ringrazio per la risposta, mi ha confermato il simpaticissimo electronicfly-rc che vendeva il loro prodotti, che sono spariti dal mercato. Peccato perchè tutti mi confermano che èra un prodotto valido ed economico....
Commento postato da deidfly il 19 March 2011 alle 23:17
Purtroppo pare che abbia chiuso :(
Commento postato da BaroneRosso il 18 March 2011 alle 14:19
Ragazzi ma il sito non esiste più?
http://www.bnbproducts.com/pages/downloads.htm
Non riesco ad accedervi!!! :unsure:
Commento postato da deidfly il 16 March 2011 alle 14:09
Ha detto rosy
Per leggere i paramentri in diretta c'è necessità del firmware 2.00 o superirore.
Sapete dove trovarlo e come caricarlo nell'apparechio?
Grazie, saluti.
Pino
Pino, gli aggiornamenti sono scaricabili da: http://www.electronicfly-rc.com/registratori.html ---oppure dal sito ufficiale sito :http://www.bnbproducts.com/pages/downloads.htm
Roberto
Electronicfly-rc
Commento postato da Electronicfly-rc il 24 November 2007 alle 13:46
Grazie, saluti.
Pino
Commento postato da rosy il 18 November 2007 alle 14:44
