Lampeggiatore
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 18 June 1999 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici
     Condividi su Whatsapp
Simulatore di luci di posizione, ma adatto anche ad altri scopi
lampeggiatore - Pagina 2 lampeggiatore - Pagina 2
Versione 2.0 - Maggio 99
 Componenti:
Resistenze (tutte al 5% 1/4 o 1/8 watt)
R1    47K ohm
R2    1M Trimmer Lineare
R3    10K ohm
R4    470K ohm
R5    1K ohm
R6    47K ohm
R7    1M Trimmer Lineare
R8    10K ohm
R9    470K ohm
R10  1K ohm
Rx    Vedi testo
Condensatori
C1    2,2uF 10Volt Elettrolitico
C2    100nF Poliestere
C3    2,2uF 10Volt Elettrolitico
C4    100nF Poliestere
C5    10uF 25Volt Elettrolitico
Integrati
IC1    CD4093
Semiconduttori
Fet1    BUZ11 o transistor equiv.
Fet2    BUZ11 o transistor equiv.
Varie
Lampadine
Volete aumentare il realismo del vostro modello? Dotatelo di questo praticissimo circuito che simula le luci di posizione. Lo schema è semplice ma allo stesso tempo molto versatile, infatti è possibile ottenere (collegando il punto M con i punti A B C) 3 diversi effetti di funzionamento:
Collegando M con A   Le 2 lampade lampeggiano contemporaneamente.
Collegando M con B   Le 2 lampade lampeggiano alternativamente.
Collegando M con C   Le 2 lampade lampeggiano in maniera completamente indipendente tra loro.
Nei primi 2 collegamenti il lampeggio sarà regolato tramite il solo trimmer R2 (sono quindi inutili gli elementi R6 R7 e C3), mentre nell'ultimo caso la frequenza di lampeggio dei singoli canali sarà regolata sia tramite R2 sia attraverso R7.
I condensatori C1 e C3 determinano il tempo tra 2 lampeggi consecutivi, mentre C2 e C4 la durata di accensione della lampada.
I mosfet utilizzati sono dimensionati per un carico di 1 ampere per canale, comunque adoperando mosfet o transistor diversi è possibile pilotare anche carichi molto maggiori.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo23.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:29
